[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ76952:BQ76952EVM 电池仿真器
Guru**** 2693255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384912/faq-bq76952-bq76952evm-cell-simulator
器件型号:BQ76952
在 BQ76952 EVM 上、有一个由200 Ω 串联电阻器构成的电阻式电池仿真器(BQ76952EVM 用户指南(修订版 A)图 5-10分钟)。 我想知道如何安装这个电池仿真器。
    您好、Wenjia:
    EVM 上已安装电池仿真器。 要使用电池模拟器、您需要使用 J14和 J23接头上的分流器来连接电池输入。 您可以参阅一节 4.1电池仿真器  状态 BQ76952EVM 用户指南(修订版 A) 了解有关使用电池仿真器的更多信息。 如果电池节数小于16S、可以参考  4.5减少电池节数  状态  BQ76952EVM 用户指南(修订版 A) 以了解有关减少电池节数的信息。
    Thomas Rainey
