[参考译文] TPS23730:UPOE PSE 的 TPH/TPL/BT 行为
Guru**** 1931890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384936/tps23730-tph-tpl-bt-behavior-with-upoe-pse
器件型号:TPS23730
尊敬的专家:
我是否可以知道如果使用 UPOE PSE 将 TPH/TPL/BT 与 TPS23730相连、会有何行为?
解决了
    您好、Allan:
    UPOE 是在 BT 标准之前引入的一种非标准供电方式。 因此、TPH/TPL/BT 引脚将与2类4类指示相同、因为这是 UPoE 的工作方式。
    Brandon
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
