[参考译文] LM74502:过压保护关闭延迟
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502H, LM74502
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385867/lm74502-over-voltage-protection-turn-off-delay
器件型号:LM74502
尊敬的 TI 团队:
 LM74502、LM74502H SNOSDE5A 数据表修订版 A 提到了 LM74502具有低电流栅极驱动、可用于浪涌电流控制、而 LM74502H 适用于需要快速导通和关断外部 MOSFET 开关的应用。
如果 LM74502配置为过压切断、器件是否会快速关断外部 MOSFET、以防止下游元件出现过压事件?
第6页第6.6节中的规格开关特性表明、OV 期间的栅极关断延迟为0.6uS (典型值)至1uS (最大值)  对于 LM74502和 LM74502H、此参数是否相同?
期待您的意见。
吉姆
    Jim、您好!
    这两个器件的该参数相同。 即使关断强度也是相同的。 仅导通变化。
    Shiven Dhir
