[参考译文] TPS25946:反向电流阻断(TPS25947)和两个方向的电流流动
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25946, TPS25947
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386117/tps25946-reverse-current-blocking-tps25947-and-current-flow-in-both-directions
器件型号:TPS25946
主题中讨论的其他器件: TPS25947
嗨、团队:
我发现 TPS25946和25947在方框图中有相同的背对背 FET ,但 TPS25946可以支持两个方向的电流,而 TPS25947仅支持输入到输出(反向电流阻断),我想这两个器件之间的工作差异。 谢谢。
琥珀色
