[参考译文] TPS25947:反向电压保护
Guru**** 2529560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386790/tps25947-reverse-voltage-protection
器件型号:TPS25947
我们目前正在设计电池充电电路、由于包含多种保护模式并具有低 Ron、我们希望在前端包含 TPS25947xx。
是否有类似的部件具有更高的反向保护以防止反向电压被施加到电路(意外) ?
此器件的数据表显示其能够承受高达-15V 的电压、但我们的电源可以在18V 到24V 之间。 如果没有具有类似功能的其他部件、是否有其他方法可以在中添加此保护?
