[参考译文] TPS61022:需要 TPS61022波特图帮助
Guru**** 2544220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386503/tps61022-need-help-for-bode-plot-of-tps61022
器件型号:TPS61022
我将 TPS61022RWO_TRANS 的 sch 修改为 show bow、
但波特图的结果不正确,相位曲线总是熔断0 ,增益曲线总是熔断0。 下图是波特图的结果。
    你好 、林杰、
    瞬态模型不支持波特图仿真。 您需要一个平均 PISPICE 模型。
    遗憾的是、我们无法找到此器件的平均值模型。
    您可以使用 下面的 TPS61022的 Excel 计算工具或 WEBENCH 电源设计工具获取波特图。
    webench.ti.com/power-designer/
    Sneha
    嗨、Sneha
    感谢您的快速回复。 我已通过  TPS61022的 Excel 计算工具或 WEBENCH 电源设计工具找到波特图。
    它使大多数直流/直流 IC  在 TI 网站上没有普通的 PISPICE 模型。
