[参考译文] BQ77915:将电池并联
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387046/bq77915-wiring-batteries-in-parallel
器件型号:BQ77915
我正在使用一个由两节并联电池供电的系统、每个电池有3节串联电池。 如果每个电池中的每个电池都有平衡引线、可以将两者连接到同一个 BQ77915监控器吗? 或者、我是否需要对每个电池使用单独的芯片?
    您不需要每节电池都具有单独的芯片。 我们的许多客户都使用具有并联电池的电池组。 您可以将两根并联电池的引线连接到相同的 VC 引脚、因为它们并联、因此电压应相对相同。
    Thomas Rainey
