[参考译文] TPS54140A:原理图审阅-电感器的嗡嗡声噪声
Guru**** 2763595 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378046/tps54140a-schematic-review---buzzing-noise-from-inductor
器件型号:TPS54140A
降压稳压器团队、
您能否看一下该原理图以了解如何对其进行改进?  客户从他们描述为高音调的电感器听到嗡嗡声。
Darren
    该原理图的输出端有许多电容。  是否有具体的原因需要在输出端使用400 μ F 电容? 电容过大也可能导致不稳定。 对于类似的设计、Webench 建议在输出端使用2个47uF 电容。
    客户还应检查以确保电容器没有产生噪音。 电容器噪声可以被误认为是电感器噪声。
    Ridge
    由于一段时间内我们还没有回头、我将关闭该主题。 如果您有更多问题、您可以打开新主题帖或回复重新打开此主题帖。
    Ridge
