[参考译文] BQ25720:快速问题
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387581/bq25720-quick-questions
器件型号:BQ25720
嗨、团队!
您能帮助解答以下问题吗?
  1. 的说明 ProchotStatus 用于清零的寄存器(0x21) STAT_ST_EN Adapter_Removal 位 数据表中提到"状态被锁存、直到从主机读取"。 是不是意味着读操作 ProchotStatus 寄存器将清除此位? 或者、为了清除此位、必须将适配器连接回?
  2. 如果连接了适配器但未连接电池、CELL_BATTPRES 引脚是否应该为高电平?
Cameron
