Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, BQ25750, BQ25750EVM, BQ25756
主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI、、、 BQ25756
我对标题中所示的器件感兴趣。
如果可能的话、我想通过 PSPICE-FOR-TI 等检查它的动态运行。
SPICE 宏模型是否存在?
最好的爬坡、
Tamura Go。
我对标题中所示的器件感兴趣。
SPICE 宏模型是否存在?
最好的爬坡、
Tamura Go。
亲爱的,伊桑·加洛韦。
感谢您的回答。
很抱歉、我还有一个问题。
我知道、可以在以下 URL 中使用 BQ25756设计计算器代替 BQ25750。
除了检查设计计算器之外、如果还有任何其他项需要通过阅读数据表进行计算和验证。
e2e.ti.com/.../bq25750-design-and-or-simulation-tools-available-for-calculating-component-values
Tamura Go。
尊敬的 Tamura:
BQ25756和 BQ25750是非常相似的 IC。 我建议检查并验证您的 ICHG、IAC_DPM、ACUV、ACOV 和系统负载是否一起工作。
这里是 BQ2575X 常见问题解答页面: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357460/faq-bq2575x-central-faq-page、仅供参考
此外、您还可以在链接中找到 BQ25750原理图和布局检查清单。
埃森·加洛韦
