[参考译文] BQ27426:REGIN 引脚和 Vcc 引脚的说明
Guru**** 2528170 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384703/bq27426-the-description-of-regin-pin-and-vcc-pin
器件型号:BQ27426
嗨、团队:
您能帮助说明什么是 REGIN 引脚和 Vcc 引脚吗? 我在引脚功能中找不到说明。
    您好 Kailun、
    REGIN 是通过 BAT 引脚从电池获取的 LDO 稳压器引脚。 VCC 或 VSS 是相同的引脚、表示接地基准。
    Siddharth
