大家好、团队成员:
对于 SW 负电压尖峰、数据表仅提及-2V (对于10ns 瞬态)。
我的客户使用大部分小型环路、但 SW 电压尖峰具有高达-5.44V 的电压、持续时间为4ns。 您能帮忙评估此波形的风险吗?
此外、我的客户想知道 SW 限制的原因、SW 引脚上是否有 ESD 二极管、或者只是为了保护该二极管? 我们能否分享该二极管的电压规格?
BR
Emma
大家好、团队成员:
BR
Emma
尊敬的 Emma:
示波器探头的 GND 环路仍然过高。 请遵循以下附件中的图3。
e2e.ti.com/.../0042.Understanding-the-Absolute-Maximum-Ratings-of-the-SW-node.pdf
[报价 userid="278152" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371334/tps54340b-sw-negative-voltage-spike "]除了、我的客户想知道 SW 限制的原因外、SW 引脚上是否有 ESD 二极管、或者只是为了保护此二极管? 我们能否分享此二极管的电压规格?[/QUOT]当高侧 FET 关断时、二极管用于防止同步电流从 GND 流过 FET 器件的体二极管。
本
我的客户仍想知道此器件是否有等效的从 SW 到 GND 的反向双二极管串联。
我认为 SW 引脚上没有背对背二极管。
[报价 userid="278152" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371334/tps54340b-sw-negative-voltage-spike/5284259 #5284259"]限制 SW 只能承受-2V/10ns 的条件是什么?
受 MOS 体二极管限制吗? 请您提供更多相关信息吗? 或者还有另一个 ESD 结构、该结构未显示在方框图中。
[报价]我包含的文档详细介绍了 SW 节点的行为。 由于该器件是异步的、因此当顶部 FET 关断时、肖特基二极管也是"体二极管"。
本
