[参考译文] TPS7151-TPS71501 - EP:终止金吗? 流程是什么? (浸渍或电镀)? 预镀锡(是/否)? 遵循的分色过程(动态波形或双分色过程等)?
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384866/tps71501-ep-gold-in-termination-what-is-the-process-immersion-or-plated-pre-tinned-yes-no-tinning-process-followed-dynamic-wave-or-double-tinning-process-etc
器件型号:TPS7151-TPS71501 EP
请告知我们在终端(Immersion 或电镀)中添加黄金所遵循的流程?
此外、这些部件中是否有预镀锡端接? 如果是、遵循的过程是什么(动态波形或双色过程等)。
制造商器件型号
TLE2142MD*
ADS8361IDBQ
TLE2062AMD*
LM139D
LM139DG4
LM139DRG4
LM139DR
LM139ADG4
LM139AD
LM139ADR
LM139ADRG4
LM193DR
TLE2022AMD
INA333AIDGK*G4
INA333AIDGK*
OPA365AIDBV*
SN74AHC14MDREP
TLC2272AMDREP
TLV2462AMDREP
UC1845AMDREP
TPS77501MPWPREP
SN74AHCT00MPWREP
SN74LV14AMPWREP
SN74AC04MDREP
TLV5618AMDREP
TPS3803-01MDCKREP
TPS3805H33MDCKREP
SN74LVC125AMDREP
TLV5614MPWREP
SN74LVC1G17MDBVREP
MAX3232MPWREP
SN65HVD30MDREP
TLV4113MDGQREP
TPS73150MDBVREP
SN74AHC123AMDREP
MC33078MDREP
TPS5420MDREP
SN74LVC1G14MDBVREP
TPS3808G01MDBVTEP
SN74LVC2G74MDCUTEP
TPS71501MDCKREP
TLE2141MDREP
ISO721MMDRP
SM320F28335PTPMEP
INA129MDREP
REF5050MDREP
OPA365AMDBVTEP
非常感谢你在这方面的快速答复。
Abhishek
Moog
    嗨、Abhishek、
    TI.com 上通常提供了几处相关信息、所有铅涂层均经过电镀、浸渍的雾锡除外。 任何偏差都将在 TI 数据表中说明。
    可在 TI 数据表的"可订购"部分找到铅涂层的信息。 例如、  TPS7151-TPS71501的线索信息 EP 可以在第9页找到。 引线使用镍钯金(NiPdAg)进行电镀、而 Ag 作为外部电镀材料。
    TI 数据表将说明铅中是否使用了任何锡。
    或者、您也可以使用  TI.com 上的材料成分工具。  上传列表并提取数据后、您可以单击器件名称、该名称将链接到用于构建器件和百分比的基本材料。
    如果您有任何其他问题、请告诉我!
    Nick Altman
