[参考译文] TPS2492:TPS2492的使用行为施加了负稳压电流。
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2492
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385894/tps2492-tps2492-use-behavior-negative-regulative-current-is-applied
器件型号:TPS2492
我计划使用 TPS2492为 BLDC 电机驱动应用供电。 我将使用功率限制作为对直流母线进行预充电的一种方式。 我还计划使用背对背 FET、以确保体二极管在再生时不会导通、并真正切断电源。
我不清楚当施加负电流时 TPS2492将从过流条件激活。 您能否确认施加负电流时的预期行为。 下面是预期电路的一个片段。
    我会检查并回复您。
    FET 导通时、TPS2492不会阻止反向电流。 它将允许通过。
