[参考译文] BQ40Z50:连接电池组后的充电状态。
Guru**** 2582605 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388538/bq40z50-state-of-charge-after-battery-pack-connection
器件型号:BQ40Z50
你好
当 PCB 上的已编程电池电量计(学习周期完成)首次连接到电池组时、充电状态将完全不准确、这是预期行为。
在我们的构建中、我注意到、 当首次将充满电的电池组连接到 PCB 时、SOC 看起来100%准确、有时可能完全不准确。 50%或更低
是 SOC 开始正常工作或从一开始就合理准确所需的充电放电周期。
我不知道电池组的连接是否会混乱、以及在这之后是否有建议的复位程序。
Ian
    你好、Ian、
    这是预期行为。 需要经过放电充电周期才能准确开始监测。
    Siddharth
