[参考译文] TPS23881:端口1电源低
Guru**** 2584365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388284/tps23881-port-1-power-is-low
器件型号:TPS23881
这是附件中 TPS23881的电路图。 由 TPS23881控制的四个端口、端口1在95W 下受到保护、而其他三个端口在110W 下受到保护。 如何将端口1增加到110W 以实现保护? 请提供相关的解决方案和方法。 最大输出功率已设置为0xff、电路的输入电压为55V。
e2e.ti.com/.../PSE_5F00_4M_5F00_TPS23881.PDF
    尊敬的 HY:
    您需要使用 PCUT 寄存器命令根据数据表相应地配置器件。 您对此器件使用自动模式还是半自动模式?
    Brandon
