[参考译文] LM7480:使用输入电容器
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390090/lm7480-using-input-capacitors
器件型号:LM7480
嗨、团队:
我们的客户正在考虑将输入电容器与 LM7480结合使用的电路。
当负载短路时、输入电容器的放电将瞬间超过 Q2的 SOA、从而损坏 Q2 FET。
他们正在考虑更改为具有更高容差的 FET 并增加并联的 FET 数量、但有没有其他方法可以防止 FET 损坏?
    Hi Hirotsugu、
    当负载短路时、是否有任何保护机制、如您提到的、高电流通过一小段时间。 这一刻是否来自保护方案的响应时间?
    在这种情况下、更好的 MOSFET SOA 是最佳解决方案。
    Shiven Dhir
