[参考译文] TLV733P-Q1:确认 TLV733P-Q1正常运行
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385395/tlv733p-q1-confirm-the-operation-of-the-tlv733p-q1
器件型号:TLV733P-Q1
各位专家、您好!
让我检查一下 TLV733P-Q1的运行情况。
我们在这样的情况下、当 EN 开启或关闭时、当输入电压在额定电压范围内波动时、会发生异常电压。
在 TLV733P-Q1中、请检查是否存在此类情况。
BR、
Kentaro
    嗨、Kentaro、
    您是否碰巧有这种情况的原理图和示波器照片?
    您好、 Juliette、
    感谢您的答复。
    我咨询了 TI-Japan 成员、随后获得了结果。
    因此、该线程将被关闭。
    BR、
    Kentaro
    尊敬的 Kentaro:
    感谢您向我们发送您所需结果的最新信息。
    我将继续、关闭该主题。
    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们。
    此致!
    Hannah
