[参考译文] LM5106:LM5106输出波形异常
Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5106
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389482/lm5106-lm5106-output-waveform-is-abnormal
器件型号:LM5106
您好、支持团队
我们的客户端使用 LM5106进行电机控制、我们发现输出波形异常。 尤其是 IC 情况下为70度。
原理图:
异常波形:
正常波形:
如有任何建议、请告知我。
Lawrence
    尊敬的 Lawrence:
    感谢您联系 TI。
    我将链接本 应用手册 、该手册讨论了一些有关选择自举电容器的建议。 观察原理图中的电容器、可以发现旁路电容器对于自举电容器而言可能并不是最佳的选择。
    如果您还有任何与该应用手册相关的问题、请告知我们。
    此致!
    耶利米
    你好、耶利米
    感谢您的回复、我们是否有计算器工具可供分享?
    如果有、请告知我。
    Lawrence
    尊敬的 Lawrence:
    感谢您在周末的耐心等待。
     有关该计算帮助、请参阅此常见问题解答。
    如有任何其他问题、请告知我们、或查看我们的 整体常见问题解答页面
    此致!
    耶利米
