[参考译文] BQ25730:电池断开时电池节点上的电压
Guru**** 2531960 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389816/bq25730-voltage-at-battery-node-when-battery-is-disconnected
器件型号:BQ25730
取出电池后、是否可以将 VBUS 驱动到电池连接器的电池引脚上?  图中所示为数据表中的原理图夹、带有用于标注相关节点的箭头。
产生此问题的原因是确定在移除电池后、是否需要附加电路来使电池连接器的 VBUS 电压保持断开状态。
    您好、Steve、
    BATFET 可以阻止电池连接器上显示的电压。
    老虎
