[参考译文] TPS62873:TPS62873QWRXSRQ1 (汽车)和 TPS62873Z1WRXSR (通用器件)有何差异?
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389605/tps62873-what-s-difference-between-tps62873qwrxsrq1-automotive-and-tps62873z1wrxsr-common-part
器件型号:TPS62873
TPS62873QWRXSRQ1 (汽车)和 TPS62873Z1WRXSR (通用器件)有何区别? 这两个器件显示了与 TI 电气特性 数据表中相同的额定值。
    尊敬的 Yu Ru、
    感谢您联系我们。 这两个器件之间的主要区别之一是最高建议工作结温(Tj)。   TPS62873QWRXSRQ1的工作温度高达150度。 而 TPS62873Z1WRXSR 被限制为125度。 c.
    如果用于汽车应用、客户需要使用 TPS62873QWRXSRQ1、而对于工业/商业应用、 TPS62873Z1WRXSR 就足够了。
    Excel
