[参考译文] UCC2808-1:适用于 TI 推挽式转换器 IC 的 Excel 计算器/环路补偿计算器
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5035, UCC28083, UCC2808-1, UCC28250
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388554/ucc2808-1-excel-calculator-loop-compensation-calculator-for-ti-push-pull-converter-ics
器件型号:UCC2808-1
主题中讨论的其他器件:UCC28083、LM5035、 UCC28250
我想设计12Vout、20A/30A 解决方案(输入电压24Vin)-隔离式配置。
我计划使用 TI 推挽式转换器、例如 UCC2808-1/UCC28083等
有人可以告诉我、TI 是否有用于推挽式拓扑的 Excel 计算器(我想任何 TI 转换器都可以作为参考)、我可以参考。
另外、我找不到用于推挽式拓扑的环路补偿材料。 感谢 TI 为推挽式转换器的环路补偿提供任何类型的支持/材料/计算器。
Sahil
