[参考译文] TPS22811:引脚10 = DNC。 这是一项建议还是一项规则?
Guru**** 2638515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22811
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387295/tps22811-pin10-dnc-is-that-a-recommendation-or-a-rule
器件型号:TPS22811
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps22811.pdf
 TPS22811的数据表列出引脚10为 DNC ="不要连接任何这个引脚"。
这只是一个针对无连接的奇怪措辞吗、或者如果我将引脚10连接到引脚6输出网络、会发生实际上不好的情况吗?
    尊敬的 Nathan:
    我必须与该器件的设计人员核实这一点。 如果焊盘在内部悬空、则不会出现问题、但如果焊盘在内部连接到某些信号、则它将是 NC 引脚。
    确认这一点后、我将回复您。
    Arush
    尊敬的 Nathan:
    我已经检查了它。 请勿通过此引脚连接输出。 此填充不悬空、且在内部链接至一些块。 连接输出可能会导致这些块损坏。
    Arush
