[参考译文] TPS23730:通过电源开关或逻辑控制关闭 TPS23730
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, TIDA-050045
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390609/tps23730-turning-off-the-tps23730-via-a-power-switch-or-logic-control
器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件: TIDA-050045
我们希望实施某种电源开关、以便通过禁用 TPS23730来关闭系统电源。   我们已实施 TIDA-050045参考设计、并希望获取一些信息、说明如何通过最佳设计禁用 PoE 电路来断开器件其余部分的电源。  对于如何最好地实现这一点、您有什么建议吗?
     Chris、您好!
    感谢您发送编修!
    保持 PoE PD 的热插拔关闭的一种方法是将 DEN VSS 拉至低电平。 您可以将 DEN 电阻(~25k)拆分为两个单独的电阻、并使中心带连接到光耦合器。
    有关更多详细信息、请查看以下页面。
    Diang
