[参考译文] BQ25638:采用 TPS25730D 和放大器的电力输送系统;带 BQ27520电量监测计的 BQ25638充电器、TI 审核
Guru**** 2812405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25638
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391117/bq25638-power-delivery-system-with-tps25730d-bq25638-charger-with-bq27520-fuel-gauge-for-ti-review
器件型号:BQ25638
大家好、团队成员:
我们正在设计采用 TPS25730D PD 控制器、BQ25638电池充电器和 BQ27520电量监测计的电力输送系统。
我们的要求如下。
请查看下面随附的设计并提供您的反馈。
e2e.ti.com/.../SCH_5F00_PD_5F00_BATTCHRG_5F00_FG.pdf
    这仅支持充电器。 请为其他器件提交单独的主题帖、然后由相应的团队进行回复。
    宁。
    BQ25638原理图上的完整性检查看起来正常、没有明显的问题。 建议对 TS 电路上拉使用 TS_BIAS。  有关详细信息、请参阅7.3.5.4.5 TS_BIAS 引脚。
    此线程被视为已解析和已关闭。 请为 TPS25730D 和 BQ27520提交单独的主题帖 、然后由相应的团队进行回复。
    宁。
    嗨、Ning、
    感谢您的答复。
    我将为其他组件提交单独的线程。
    非常感谢!
    宁。
