[参考译文] TPS631012:计划在未来发布适用于 TPS63101x 的其他封装
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392113/tps631012-plans-to-release-other-packages-for-the-tps63101x-in-the-future
器件型号:TPS631012
我们之前在寻找 TI 的电源 IC、后来引入到了 TPS631012/3。 TPS63101x 采用 BGA 封装、因此实施起来似乎很困难。
问题1。 是否有任何计划在未来为 TPS63101x 发布其他封装?
问题2: 如果没有、您是否可以提供 TI 解决方案所需的 IC? 有关选择条件、请参阅"相关问题"或以下 URL。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300845/tps63811-power-supply-ic-that-can-adjust-output-voltage-via-serial-communication/4938567#4938567
Conor
    尊敬的 Conor:
    恐怕我们没有更适合您的案例的设备。
    如果我的理解是正确的、I2C 应该是必须具有的特性、那么我们 只有 TPS63102/3是可用的
    TAO
