[参考译文] BQ79616:申请示例代码或文档
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392277/bq79616-request-for-example-code-or-documentation
器件型号:BQ79616
我目前正在与 BQ79600桥接器一起评估 BQ79616 AFE 芯片、用于高压电池管理系统(BMS)设计。 我希望获取这些组件的任何可用示例代码或应用手册。 我曾尝试使用产品网页上提供的"请求更多信息(设计建议和应用手册)"链接、但遇到"404错误"、指示找不到该页面。 如何访问这些资源?
    https://www.ti.com/secureresources/BQ7X61X-Q1-DEVELOPMENT
    在此处申请^^。 TI 最近更换了其安全产品。 另外、在使用他们所说的代码时、需要使用 Code Composer Studio。 确保不使用 CSS Theia、使用 CSS 12.7 (最新的非 theia)。 祝您在生成示例代码后一切顺利
    感谢您提供工作链接和附加提示。
