[参考译文] TLV809E:引脚排列检查
Guru**** 2693445 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV809E, TLV810E
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391286/tlv809e-pinout-checking
器件型号:TLV809E
主题中讨论的其他器件: TLV810E
嗨、团队:
我还有 以下链接的问题。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287219/tlv809e-r-pinout-or-v-pinout-for-tlv809ed29dbzr?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLV809E#
我可以知道如何从数据表中获取信息吗?
对于某些 OPN、我们具有 R 和 V 引脚排列。 对于某些 OPN、即使是 DBZ 封装、我们也不会指示 V 或 R 引脚排列。
如何 根据数据表了解 TLV809ED29DBZR 的引脚排列。 如果我们没有在 OPN 中指示 V 或 R、数据表是否提供了默认引脚排列?
BRS、
Haury
    嗨、Haury、
    如果该器件的器件型号中没有 R 或 V、则该器件将具有以下引脚排列。
    Jesse
    尊敬的 Jesse:
    如何从数据表中获取信息?
    BRS
    Haury
    Haury
    由于未提供该值、因此通常隐含该信息。 此外、符号 R 和 V 严格适用于 TLV8903E、TLV809E 和 TLV810E 系列。
    Jesse
