[参考译文] BQ76952:BQ76952可以识别断开连接故障吗?
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387269/bq76952-can-bq76952-identify-disconnection-faults
器件型号:BQ76952
如果我的 AFE 未连接到电池电芯和温度 NTC、此时、如果过压故障、欠压故障、过热保护和欠温保护已正确配置和启用、是否报告上述故障而不是正确识别断开情况?
例如、如果电池未连接、则会触发欠压保护、但无法将其识别为断开连接。
