[参考译文] TPS66020:TPS66993BAREPT 和 TPS66994BAREPT 编程规范请求
Guru**** 2545780 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391082/tps66020-tps66993barept-and-tps66994barept-programming-specification-request
器件型号:TPS66020
我们的客户询问是否可以 在我们的编程工具上实施 TPS66993BAREPT 和 TPS66994BAREPT 的编程支持。 尽管我们积极了解这两款器件是真实器件、但并未公开这两款器件的文档。 好的、您能给我们提供完整的器件数据表和存储器编程规范吗?
Frantisek
    尊敬的 Frantisek:
    有关新一代 PD 解决方案的问题、请直接联系您的 TI 现场代表。
    Matt Schafer
    尊敬的 Matt:
    我们没有 TI 现场代表。 实际上我们不会使用这些器件。 我们需要为位于马来西亚(我们位于斯洛伐克)的客户将配置刻录到设备中。
    Frantisek
    您能否联系最有可能与 TI 现场代表合作的客户?
