[参考译文] TPS43061:跳跃模式中的环路稳定性(轻负载)
Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391361/tps43061-loop-stablity-in-skipping-mode-light-load
器件型号:TPS43061
嗨团队、
我想知道当 TPS43061处于轻负载)、跳跃模式(IF 时
?n‘t 考虑循环稳定性 我认为这将是开环状态、而不需要考虑跳跃模式下的环路补偿。
琥珀色
    您好、Amber、
    感谢您通过 e2e 联系我们。
    没错、在跳跃模式下没有闭环调节、因此补偿不会产生任何影响。
    在跳跃模式下、控制器会将一个"电池包"的能量发送到输出端、并且对于一组给定的组件、无法通过任何方式改变这一能量量。
    当电压过高时、控制器只能等到输出电压下降到目前为止、然后决定再发送另一个电池组。
    请调整补偿网络、以便它能够匹配更高的负载条件。
    本信函及任何相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、并且受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。
    哈利
