[参考译文] TPS65216:对于非便携式系统中的 PB 引脚(按钮复位)有何建议?
Guru**** 2814765 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393322/tps65216-what-is-the-recommendation-for-pb-pin-push-button-reset-in-non-portable-systems
器件型号:TPS65216
在数据表第5.3.1.13节中、明确提及了 非便携式系统的 AC_DET 要求。
但是第 5.3.1.12节或在任何位置我们都找不到适用于 非便携式系统的 PB 引脚的建议。
您能否 为 非笔记本电脑系统推荐 PB 针脚的状态?
供参考:我们使 AC_DET = 1和 PWR_EN = 1
