[参考译文] TPS548B22:允许的最大长期压力
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393036/tps548b22-maximum-allowable-long-term-pressure
器件型号:TPS548B22
大家好、团队成员:
在客户的项目中,要评估的散热解决方案是通过连接顶盖和散热垫。 由于焊盘将被压缩、组件顶部将出现反力。 我们希望评估和控制这样一个长期的压缩力。 您能否提供 有关的详细信息  允许的最大 长期压力  对于 TPS548B22?
海亮
    建议的最大力为40N 单向施加到垂直于安装表面的封装顶部。
    不建议使用与安装表面不垂直的不均匀和力。
