[参考译文] TPS65219:使用 TPS65219为 AM62x 供电
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, AM623
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393308/tps65219-powering-the-am62x-with-the-tps65219
器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件: AM623
您好:
使用 TPS65219为 AM623供电时、是否需要在其中对 NVM 进行编程? 是否已有可供使用的编程芯片?
祝你一切顺利
Liam
    尊敬的 Liam:
    感谢您使用 E2E。 我们有多个 TPS65219可订购产品、这些产品经过预先编程、可在不同的用例中为 AM62x 处理器供电。 以下链接提供了 AM62 PMIC 应用手册中的器件型号。 如有任何问题、请告知我们。
    Brenda
