[参考译文] BQ40Z80:生产编程方法
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393578/bq40z80-production-programming-method
器件型号:BQ40Z80
大家好、我在定制板上阅读了有关 BQ40Z80编程的所有博文、但实际上没有一篇是参考生产编程指南。
在购买一些适配器之前、我想确认我是否理解正确。 这是我所理解的事情。
对于硬件、我们必须使用 MKS-SAI-001 适配器。
      我不能仅使用通用的 USB 转 I2C 器件?
对于软件、我需要我的 BQ_Golden.FS 文件或 BQ_Golden.srec 文件。
然后、我可以使用预编译的命令行工具将配置文件刷写到芯片中。 该预编译工具可以是" ProgBQFS.exe " BQ-BMS-PROGRAMMER-SW SDK( BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW 软件开发套件(SDK)| TI.com)中提供的示例是使用的好软件、还是我应该使用 Python API 编写自己的软件?
我缺少什么东西,或者这是正确的方式?
Karl
    尊敬的 Karl:
    我建议您在生产过程中通过 i2c 将 gm.fs 文件刷写到您的器件中。 可以采用不同的电源电压。
    Evan
