[参考译文] bq77PL900:基本原理图审阅
Guru**** 2551240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393005/bq77pl900-basic-schematic-review
器件型号:bq77PL900
我使用 bq77PL900设计了原理图、可与10节锂聚合物电池配合使用。
您能看一下以确保它看起来正常吗?
Marcelo
    尊敬的 Marcelo:
    是的、我一定要看一下! 我没有看到您的 邮件中附带的任何内容。 如果您可以附上原理图的 pdf、我很乐意查看它。
    Thomas Rainey
    嗨、Thomas、
    我的道歉。 这是原理图
    .e2e.ti.com/.../3583.bms.pdf
    尊敬的 Marcelo:
    我注意到 VC 引脚上没有滤波电容器。 我肯定会在 VC 引脚之间添加1µF 电容器。
    有关设计指南、我建议使用 bq77PL900EVM-001 (修订版 B) 基准电压。
    Thomas Rainey
