[参考译文] TLC5929:第一个 LED 驱动器之后出现时序问题
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5929
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389940/tlc5929-timing-problem-after-first-led-driver
器件型号:TLC5929
大家好!
希望任何人都知道我的时间问题是什么。
我们有一个包含72个 TLC5929驱动器的 LED 电路板。 在第一个之后、数据线稍微移到前端。 随附的图片显示了锁存器之前的时序。
DATA_1表示 uC 之后的原始数据信号。 DATA_2是第一个 LED 驱动器之后(在第二个 LED 驱动器之前)的信号、依此类推。
第一个驱动器似乎向前移动信号。 是否有人知道这种情况是如何发生的?
非常感谢!
最好的餐厅
Michael
    您好、Michael:
    很抱歉这么晚才回复。 我以前没有遇到过这个问题、 您是说数据已经通过第一个器件移动了吗?
    BR、Jared
    尊敬的 Jared:
    很抱歉这么晚才回复... 是的、正确。 似乎是第一个器件移动了数据线。 有什么想法吗?
    此致、Michael
    您好、Michael:
    是否所有 IC 都有相同的问题? 您能展示一下您的原理图吗?
    BTW、您的系统中有多少个 TLC5929级联? 来自第二个器件的数据是否也会移位?
    BR、Jared
    您好、Michael:
    如果您有任何更新并且需要任何支持、请通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。
    BR、Jared
