[参考译文] BQ25638:热敏电阻的功能
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25638
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394589/bq25638-functionality-of-thermistor
器件型号:BQ25638
根据当前实施 、我们为不同的 NTC 使用 BQ25638 电池充电器和  BQ27520 电量监测。  是否可以仅使用一个 NTC 且仍通过 BQ25638 Charger 和 BQ27520电量监测计实现所需的功能? . 我们对充电器和电量监测计使用相同的 I2C 线。
