[参考译文] TPS2597:标记代码数据
Guru**** 2391345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393684/tps2597-marking-code-data
器件型号:TPS2597
是否有 如下所示的 TPS25970ARPWR/TPS25974ARPWR 标记代码数据可共享给我们?
Jeff
    尊敬的 Jeff:
    请检查您的 DM。 请勿在此分享我直接向您分享的屏幕截图。
    如果这回答了您的问题、请单击已解决。
    Arush
