[参考译文] TLV733P-Q1:是否有软启动功能?
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393753/tlv733p-q1-does-it-have-a-soft-start
器件型号:TLV733P-Q1
数据表未提及软启动功能、但该 LDO 是否具有软启动功能?
如果是、启动时间需要多长时间?
从数据表上的图6-17和18可以看出、好像有一个轻微的软启动。
    软启动是我们器件中的一项功能、允许客户对器件的启动/启动时间进行一定程度的控制。  TLV733P-Q1没有软启动引脚。
    根据以下 数据表、您可以找到两个不同输出电压下启动时间的标称值。
    如果要控制启动时间、请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slyt096/slyt096.pdf
    Bobby
