[参考译文] LM76002-Q1:如何测量相位裕度
Guru**** 2797415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76002-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391235/lm76002-q1-how-to-measure-phase-margin
器件型号:LM76002-Q1
尊敬的团队:
1.我是否知道如何测量 LM76002-Q1的相位裕度?
2.要测量相位裕度、我们是否需要电路中的附加元件?
一些 EVM 用户指南中介绍了如何对其进行测量 、网址为 https://www.ti.com/lit/ug/slvuba0/slvuba0.pdf
但事实并非如此。
我们根据 Webench 输出格式考虑下面的电路。
Yuto.
    尊敬的 Yuto-San:
    通常我们在 VOUT 和顶部反馈电阻 RFBT 之间放置一个50欧姆注入电阻。 我们使用频率响应分析器(如 AP Instruments 模型300 )注入交流信号、并测量器件设置的增益和相位。
    您可以在下面的链接中阅读有关该主题的更多信息:
    https://www.ti.com/lit/an/sluaa51/sluaa51.pdf
    本
    尊敬的 Yuto-San:
    如果有任何其他关于此主题的问题、请继续咨询。 如果没有、请点击"Resolved"以关闭主题帖。 谢谢!
