[参考译文] LP5890:智能省电模式
Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5890, LP5891
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393761/lp5890-intelligent-power-saving-mode
器件型号:LP5890
Thread 中讨论的其他器件: LP5891
尊敬的支持团队:
从 SLVSGD5可以看出、LP5890具有"智能省电模式"。
LP5890没有像 LP5891那样的 MPSM 命令。
LP5890真的具有"智能省电模式"吗?
根据以下线程、它似乎没有此模式。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160761/faq-how-to-master-lp589x-tlc698x-devices-with-led-display-applications-within-five-minutes
DICE-K
    我们的专家将在明天为您提供反馈。
    尊敬的 Dice-K:
    LP5890仅支持基本省电模式(可通过 PSM_EN 位在 FC0中启用)、而仅 LP5891不仅支持基本省电模式、还支持具有较低 ICC 的智能省电模式。
    BR
    Monet Xu
    尊敬的 Monet:
    感谢您的答复。
    我认为最好从 LP5890中去掉"智能"一词、以避免混淆。
    DICE-K
    尊敬的 Dice-k:
    感谢您的建议、我们将在稍后更新。
    BR
    Monet Xu
