[参考译文] TPS65023:如何处理未使用的 I2C 通信 SDA 和放大器;SCL 线路?
Guru**** 2506355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394241/tps65023-how-to-handle-the-unused-i2c-communication-sda-scl-lines
器件型号:TPS65023
如何处理 TPS65023未使用的 I2C 通信 SDA 和 SCL 线路?
    如果未使用、SDA 和 SCL 引脚应连接到 VCC。
    Sarah
