[参考译文] BQ25618E:Linux 驱动程序
Guru**** 2782555 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D, BQ25611D, BQ25618, BQ25618E, BQ25600, BQ25601, BQ25600D, BQ25619
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394564/bq25618e-linux-driver
器件型号:BQ25618E
主题中讨论的其他器件:BQ25618BQ25600BQ25601、BQ25601D、 BQ25600DBQ25619、BQ25611D
尊敬的专家:
您能否帮助检查一下我们是否可以对 BQ25618E 使用相同的 BQ25618驱动程序?
bq256xx_charger.c«电源«电源«驱动程序- kernel/git/Torvalds/linux.git - Linux 内核源树
 从随附的链接查看、没有适用于 BQ25618E 的驱动程序。 BQ25618E 能否与 BQ25618共用同一驱动器?
                 BQ25600、                 BQ25600D、                 BQ25601、                 BQ25601D、                 BQ25618、                  BQ25619、                 BQ25611D
解决了
    您好、Allan:
    我们没有专门用于 BQ25618E 的 Linux 驱动程序。 BQ25618 Linux 驱动程序应该是一个良好的起点、但请记住、PMID_GOOD 引脚为 NC、没有 OTG。
    Mike Emanuel
