[参考译文] TPS25984:瞬态热性能
Guru**** 2763455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25984
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392297/tps25984-transient-thermal-performance
器件型号:TPS25984
大家好、我正在查找此器件的瞬态热响应曲线。  它可用吗?  如果不能、您能告诉我裸片的尺寸吗?  如果我知道芯片尺寸、就可以估算热响应。  谢谢!
    Greg、您好!
    我将检查并重新回到这一点。
    Kunal Goel
    Greg、您好!
    以下内容会有所帮助吗? 您能否分享示例曲线? 此外、询问这些数据背后您有何顾虑?
    大家好、我一直在寻找可以帮助我确定结温升高随时间变化的信息... 在我的应用中、我让 TPS25984在短时间内消耗大量功率... 在135ms 内为9.38W。  这是启动浪涌情况、我想确保没有损坏或热故障。  我想确定这种情况下的峰值结温、换句话说、135ms 之后结温达到了多高。  数据表热阻表明长时间(即稳态)后的温升。  谢谢!
    Greg、您好!
    明白了。 让我检查一下。 这可能需要一些时间。
    Kunal Goel
    Greg、您好!
    我和 FAE 共享了信息。 他会回到你身边。 我在这里结束发言。 希望这没问题。 您始终可以回复该主题以重新打开。
    Kunal Goel
