[参考译文] TPS54824:允许的最大长期压力
Guru**** 2694555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393035/tps54824-maximum-allowable-long-term-pressure
器件型号:TPS54824
大家好、团队成员:
在客户的项目中,要评估的散热解决方案是通过连接顶盖和散热垫。 由于焊盘将被压缩、组件顶部将出现反力。 我们希望评估和控制这样一个长期的压缩力。 您能否提供 有关的详细信息  允许的最大 长期压力  对于 TPS54824? 这些信息是否可在 TI.com 上获得?
海亮
    嗨、Hailiang、
    来自 PE 团队:
    对于 QFN 封装、TI 建议在连接散热器时施加最大10N 的力。
    Amod
    尊敬的 Amod:
    我想知道最大压力是否与封装类型有关? 我还询问了其他 QFN 型器件的最大压力。 但答案并不相同。 请参阅
    (+) TPS548B22:允许的最大长期压力-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
    (+) TPS74801:允许的最大长期压力-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
    海亮
    嗨、Hailiang、
    在这个10N 力上有一些额外的裕度。 我可以联系封装团队、为您专门提供 TPS54824的答案(如果有)。
    我需要一个星期结束或更早的时间。
    Amod
    嗨、Hailiang、
    包装工程师不在办公室、因此需要等待他们的反馈。 希望在一周结束时有一些东西。 将随时向您通报最新情况。
    Amod
    嗨、Hailiang、
    产品和封装团队没有关于此特定器件的任何其他数据、只是10N 是一种不会成为长期问题的力。 我还没有得到有关所有 QFN 类型封装的力度是否相同的答案。
    Amod
    嗨、Hailiang、
    我得到的反馈因封装而异。 因此、我们无法仅比较所有 QFN 封装。 从 PE 和封装团队来看、TPS54824的最大压力值为10N。
    希望这对您有所帮助。
    Amod
