[参考译文] BQ40Z50-R2:RSOC 在短时间内从72%跃升至100%
Guru**** 2600795 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389207/bq40z50-r2-rsoc-jumped-from-72-to-100-in-a-short-space
器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM
我在给电池组充电时、注意到 RSOC 在一小段时间内从72%~100%
这有点奇怪
请参阅屏幕截图:
显示从72%跳至100%的日志:
e2e.ti.com/.../01GU.2-_2800_1_2900_.log
Jonathan Kabangu
    Jonathan、您好!
    如果可能、您能与我们共享电量计设置的.gg 文件吗? 此外、您能否分享此电池的 chemID 是如何收到的?
    Anthony Baldino
    Anthony、您好!
    • 以下是 gg 文件:
    e2e.ti.com/.../6560.01GU.gg.csv
    请告诉我您的发现:)
    • 我应该在下周得到答案:)
    Jonathan Kabangu
    Jonathan、您好!
    当您收到该信息时、请告知我们如何找到 chemID。 它将让我们更好地了解在该跳跃过程中测量仪表内可能发生的情况。
    Anthony Baldino
    Anthony、您好!
    ChemID 为4106
    请告诉我您发现了什么
    Jonathan Kabangu
    Jonathan、您好!
    如果可能、请分享如何找到此 chemID。 如果使用 GPCCHEM 工具发现该化学物质、请分享该工具提供的导致使用该 chemID 的报告文件。
    Anthony Baldino
    Anthony、您好!
    我已经向供应商提出了这个问题!!
    Jonathan Kabangu
    Jonathan、您好!
    感谢您的参与、请告知我们收到回复的时间。
    Anthony Baldino
