[参考译文] LMG3100R017:高侧开关配置
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3100R017
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390767/lmg3100r017-high-side-switch-configuration
器件型号:LMG3100R017
你(们)好
LMG3100R017能否用作单个/独立式高侧开关?
我将 LMG3100R017视为一个选项、因为我想将其用于需要极高转换速率静态开关的应用。
所有应用信息和评估板假设此器件与另一个 LMG3100R017在半桥装置中使用。
如果它可以用于高侧开关设置、应该如何设计器件的控制和电源?
/Johan
    Johan、您好!
    LMG3100可用作高侧开关。  AGND 和 src 在内部连接在一起、因此 Vcc 的电源必须以 AGND/src 为基准。 同样、LI 引脚的控制信号必须将其接地基准设置为 AGND/src。
    此致!
    Kyle Wolf
    您好、Kyle
    感谢您的答复。
    您能否提供此类设计的简单草图?
    我不知道在没有某种电荷泵的情况下如何将内部栅极驱动信号升压到 SRC/AGND 以上?
    刻度
    /Johan
    嘿、Johan、
    我将绘制如何连接这个并在本周在这里回复。
    此致!
    Kyle
    太棒了!
    /Johan
    嘿、Johan、
    接下来、我将在星期五为您准备这个。
    此致!
    Kyle
    您好、Kyle
    是否有与此相关的任何更新?
    /Johan
    Johan、您好!
    我已将相关资料发送给您。
    此致!
    Kyle
    您好、Kyle
    我回答了您的电子邮件中的一些问题。
    /Johan
    Johan、您好!
    我已经在电子邮件中回复。
    此致!
    Kyle
