[参考译文] UCC28C43:最短导通时间。
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392764/ucc28c43-minimum-on-time
器件型号:UCC28C43
这个控制器的最短导通时间是多少?
    Cristopher、
    您可以在数据表的"电气特性"部分(见下文)找到控制器的最小和最大导通时间。
    谢谢你
    高手动、
    我已考虑过这项回应、但也许我没有提出正确的问题。  在一个开关周期内、导通 FET 可被打开的最短持续时间是多少?  也就是说、一旦控制器决定开启导通 FET、在控制器决定将其关闭之前、导通 FET 将保持导通的最短时间是多长?  可能该芯片中存在我们尚不了解的内部调节延迟。  我们在这里没有看到零 Atto 秒、即即时关闭。  我们看到我们的工作中出现了最低数量的情况。  请提供建议。
    Chrssitopher,
    FET 可以打开的最短时间主要取决于命令的控制器占空比(Dmin*fsw )。 然后、您需要考虑栅极驱动器导通和关断 FET 的延迟(请根据 DS 检查以下上升和下降时间)。 您可能还需要考虑从控制器的(OUT-GND)驱动器信号到主 FET 的实际栅极至源极之间的任何延迟(这取决于您的原理图和布局)。 无法提供确切的数字、因为这取决于许多变量。
    谢谢你
