[参考译文] TPS22950:ILIM 引脚上的电流消耗
Guru**** 2796425 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396745/tps22950-current-consumption-at-ilim-pin
器件型号:TPS22950
团队成员、您好!
我的客户正在尝试估算此器件 ILIM 引脚上的电流消耗。
  ILIM 引脚上将消耗多大的电流?
或 ILIM 引脚的电压是多少?
Kei Kuwahara
    尊敬的 Kuwahara San:
    我不确定我是否正确理解了您的问题。 如果我误解了、请纠正我。
    我们没有 ILIM 引脚电流消耗规格。 这由器件的内部块提供。 如果您需要器件电流消耗规格、第7.5节表格中提供了 IQ 规格。
    Arush
